След като купих ремъци от ахм на добра цена ангренажен 26 лв. пистов 23лв.с отстъпка за членове на форума ви питам има ли някакви хитрини при смяната им и дали ще може при домашни условия да си ги сменя . Ако имате снимки ще съм ви благодарен.
смяна ремъци брава 1.4
Ако си сръчен в ръцете нямаш никакви проблеми. И особено ако ти е читав ремъка на него даже трябва да има маркировка на белезите които трябва да съвпаднат с тези на шайбите също. Един вид допълнително посигуряване против грешки. Обтяжната ролка също има белези в какво състояние трябва да се натегне предварително така че да е в нормално работно положение. И там за да си сигурен до колко се получило след като запалиш двигателя и поработи малко и да се намести ремъка отрегулирай на ново обтягането. При мен се наложи въпреки всички старания. И не се притеснява лесно е. Прочети кое как се прави за белезите трябва да си много глупав че да объркаш нещата.А снимки там се правят много трудно щото няма място от къде, а и белезите няма да се виждат. Виж в мануала там има много добри картинки. С тях по лесно ще се оправиш.
