Здравейте, моля за вашите мнения за проблема с който се блъскам от вчера : Когато карам колата в началото всичко е нормално,след около 15 м. започва едно тънко свирене откъм резервоара при работещ двигател и също така при първоначалния запуск преди палене. няма проблем с мощността на колата.Опасявам се че е тръгнала бензиновата помпа.Ако може, да кажете дали това е от помпата или нещо друго в резервоара.Има ли опасност да се развали окончателно по време на пътуване. Най-важно е в кой сервиз(в София) ще е най добре да отида ако се наложи,след като опитам сам да се оправя.Благодаря предварително.
Бензинова помпа Мареа 1,6/16V ,1998 свири яко ?
