Имам проблем с Tipo-то! Няма ток към свещите, от там и няма палене. Смених бобината и комутатора, който стой над нея, нямаше ефект. След това смених компютъра, датчика в делкото, кабели. Проверих бушоните на таблото под волана, в двигателния отцек, зад тавата на въздушния филтър и там има 4 бушона и те са здрави. Агреажният ремък е здрав и си върти валовете. Някои ако има идеи да казва, че незнам вече какво да правя!
Tipo 1.6 двувалка няма ток към свещите
Приател под всмукателния колектор под водната помпа зад шайбата на коляновия вал е датчика ! С такъв датчик самата ремъчна шайба на кол. вал от вътрешната страна има зъбчета от които чете, може някое от тях да се е отчупило и пак няма да дава искра или по-скоро ще мята веднъж и до там! Няма да пали и толкова.А за да се каже точно с какъв вид датчик е кажи номера на мотора ,но щом е двувалка предполагам става вапрос за моноинжекция 149.C2.046.Croma CHT
Croma 1.9 multijet
