Здравейте,Та вчера си карам из града и реших да спра и напазарувам. Паркирам колата на паркинг и влизам в магазина. Излизам след 3-4 минути, запалвам и ужас, колата тресе. Заслушах се и установих загуба на един цилиндър. Тръгнах към вкъщи, колата върви набира но не така, както на 4 цилиндъра. Спирам пред нас отварям капака и виждам как двигателя тресе. Форсирам и наистина единия цилиндър го няма. Изгорелите газове от ауспуха излизаха на тласаци, не равномерно( нещо като боботене, богата смес). Пушеци от ауспуха нямаше!!!Работи чисто без да пуши сиво или черно. Проверих маслото и антифриза всичко е ОК.Проверих за надуване във системата и там всичко е наред. Замислих се за бобина и свещ( свещите са нови на около 7000км, NGK-двуполюсни,номера отговаря на това което е по книжката на автомобила). Но ако е едно от двете вероятно проблема ще е налице и на студен двигател. Както и да е, изчаках да изстине но промяна нямаше. Извиках един приятел, който ми обслужва колата и започна да и дава постепенно газ, докато в един момент колата се изчисти и заработи нормално.Днес я карам 20-30 км градско и няма следа от проблема. Ходих на диагностика всичко е ток и жица, няма грешки. Утре ще бъдат проверени свещите и бобините!Та ако проблема е в бобина или свещ, дали ще е се появява и изчезва или проблема ще е налице и на студен и топъл двигател?Мислих си и за вода в резервовара ама не съм сигурен, докато не се провери
Та какво да прегледам, тъпото е че сега проблема изчезна и опита с ваденето а бобините отпада. Но въпреки това утре ще ги проверим!Дълъг пост барнах
