фиат купе 1.8 16в гори масло
    колеги фиата гори масло даите съвет какво да сменя дали гумички на клапаните или и сегментите пуши едно такова сиво бяло на високите след 4000 5000 оборота.
    нормално човек да пуши, кола на 12 години която е карана само така а колко масло ти гори
      Свали главата обслужи я като хората и смени сегментите Провери и лагерите ^^
      '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
      '97 Coupe 16VT 262WHP+
        гори си не сам я засичал гори масло мисля гумички и сеператора да видя
          колеги днес мерих компресия на всяко бутало дават 9 на всичките са почерняли свещите a т
            колеги днес мерих компресия на всяко бутало дава 9 а трaбва да е 10.3 вазможно ли е да от сондата или сегментите са отишли
              Виж ламбдата после дебитомера,след туй температурния датчик,после виж ремъците- да нее прескочило нещо и чак тогава отваряй мотора.9 си е много хубава компресия за мотор на над 200 000 километра .Ти да не си мислиш че на всички колеги двигателите им са по добре.Ако пък си мислиш ,че след основен ремонт двигателя ще е много по добре искам да ти кажа че много ще останеш разочарован.Верно има фирми с нови машини които могат да ти направят шлайфове с допуски които има оригинален мотор минал 100 000 километра. ама и те са рядкост.Цепен мотор и е...ана жена не ми ги фали.Това за шлайфовете го казвам защото скоро беше счупил свещ тоя двигател и порцелана 100 процента е надрал цилиндъра пък дотогава никво масло не гореше така че ако има проблем той не е в главата.
                на този цилиндър имаше на свеща масло ама даваше сащите компреси кат другите 9 мисалта ми е такава че всички свещи бяха черни ша и напрая диагностика ама си гори масло проверих щеката драпнала го е малко.
                  MEMO написа:
                  Направи тези проверки, които колегата ти е изписал. Ако няма резултат си смени гумичките на клапаните. Ако пак няма резултат си я карай така докато решиш да я продадеш.
                  Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                    Един двигател втора ръка е много по ефтин от един ремонт.
                    NO PAIN NO GAIN fiat COUPE
                      MEMO написа:
                      И при двата случая е важно кой ги е таковал :D :D :D
                      stenli_fiat_coupe написа:
                      Най-вероятно бъркаш понятия като степен на сгъстяване с компресия!
                        ако направя диагностика на сонда и на двигател но ас мисля да не прехварлила 1 зъб на ремека и затова да счупи свеща и на високите да пуши на богата смесс
                          колеги днес отворих ламбда сонда и тя е черна като свещите но колата пуши сиво пушак вазможно ли е да покозва компресия на всичките еднакво 9 пак да е сигменти или да трърся проблема в главата калапаните гумичките
                            Погледни си другата тема!http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...163&highlight=
                            MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
                            ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
