Свещи с един или два електрода?
    Някой може ли да ме посъветва,защото се колебая какви свещи да купя за моето Браво 1,2 16V ’99г.?Незнам честно казано каква е разликата дали ще има един или два електрода на свещите,на какво влияе това?
    НЕ КАРАЙТЕ С ПО-ВИСОКА СКОРОСТ,ОТКОЛКОТО ВАШИЯТ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ МОЖЕ ДА ЛЕТИ!
    BRAVO 1,2 16V
    Re: Свещи с един или два електрода?
    silver87 написа:
    Каквито излизат по каталог за твоята кола от избраната марка свещи.
      ilko-gd написа:
      silver87 написа:
      Да разбирам,че не е толкова от значение,защото като си въведа марката,модела......и излизат и такива с един и такива с два електрода за моя модел.Благодаря ти за отговора.И все пак ми е интересно каква им е разликата.
      BRAVO 1,2 16V
        silver87 написа:
        Колкото повече - толкова повече. Искрата и при многоелектродните свещи е само една. Но, ако един електрод откаже (поради зацапване или изгаряне), тогава се разчита на някой от другите. По принцип по-бавно се "изхабява" свеща с повече електроди.
          Stefanaki написа:
          silver87 написа:
          Разбрах най-накрая! :D Много благодаря за обяснението,определено значи ще взема от многоелектродните.
          BRAVO 1,2 16V
            При моята кола с 1 електрод свещи е много по-добре от свещи с 2 електрода.Тези с 1 електрод са ми БОШ Супер Плюс ,а тези с 2-та полюза са Денсо,но колата се кара на газ,на бензин незнам как ще е.Незнам дали това има значение и дали на 2 полюсните трябва да им се променя разстоянието от електрода до пъпката и какво трябва да е то при газ-та
            1.6 16v Abarth
              Просто в БГ няма истински свещи Дензо
              Fiat Coupe 16V Turbo
                виж каталога на NGK - сигурен съм, че ще излезе само един модел за твоята кола.
                  u_bo написа:
                  DCPR8E-N-това са дали по каталога за моята кола-с един електрод са,наистина само един вид са по каталог,благодаря много за съвета,сега разглеждам вече от къде да ги поръчам,но...нещо намирам все предишния модел,дано ги открия някъде.
                  BRAVO 1,2 16V
                    silver87 написа:
                    u_bo написа:
                    NGK имат само един официален представител в БГ.има го на сайта им.
                      u_bo написа:
                      silver87 написа:
                      u_bo написа:
                      http://www.teamgreen.bg/product/brnd29/NGK.html - това ли са те?
                      BRAVO 1,2 16V
                        silver87 написа:
                        На теория свещ с два или повече полюса би следвало да дава по точна и концентрирана искра от еднополюсната свещ.Най големия проблем при еднополюсна свещ е че когато поостарее и се зацапа от загар започва да хвърля искрата не там където трябва,а където и падне от което има не добро изгаряне на гориво въздушната смес и респективно загуба на мощност , което не важи с пълна сила при много полюсните свещи тъй като те хвърлят искра едновременно от всички полюси и така по добре концентрират силата на искрата в една точка.Мое мнение е че 2 винаги е повече от едно и т.н.
                          banski starec написа:
                          silver87 написа:
                          Съгласен съм-има логика,но няколко души ми казаха да си взема еднополюсни,защото наистина такива ми ги дават по предписание за модела,а и трябвало да се прави някаква пренастройка на някакви разстояние,ако се слагат от многополюсните,което не го разбрах нито винаги ли се прави,защо се прави.Иначе и на мен винаги максимата е колкото повече,толкова повече. :D
                          BRAVO 1,2 16V
                            То по предписания дават да се движиме с гуми 14 и бензин 95.......ама колко от хората го правят...(особено за бензина,които е с неясно октаново число). В книжката пише че се предписват Голден лодж,Шампион и НГК, демек като вземеш еднополюсни свещи Бош (което си е масово),МагнетиМарели или някоя друга фирма за твоя мотор пак няма да си с "оригинални".Не е нужно да се променя нищо по една многополюсна свещ ако тя е за твоя мотор,би следвало в завода да са сметнали разстоянията и силата на тока Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
