Marea 1.6 бензин 97г. мирише на бензин в купето
    Колеги, колата е на един приятел. Информацията която ми даде е че миризмата на бензин в купето я има и при запален и при изгасен двигател. Никакви други оплаквания няма/пушене, тресене, спад в мощността/ аба всичко си е наред ама мирише в купето на бензин. Даите някакви идей каде да пипаме.
    Fiat Marea HLX TD100 98г.
    Качете колата на канал и проследете тръбичките по които минава горивото.Проверете скобите на бензиновата помпа и отпред проверете маркуча,който влиза в рейката.
    FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
    Единствено в България "селянин" е обидна дума.
      ако скоро е пипано по бензиновата помпа, е твърде вероятно да не е наместено уплътнението на кошницата, ако не е пипано - търси проблема някъде в двигателния отсек, виж си и капачката на резервоара някой да не я е краднал
        nedialk00 написа:
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          колега напълни си резервоара до половината, остави го без капачка покарай така и пак дай мнение
            nedialk00 написа:
            какво ще докажа така. Не те разбирам
              Колега при мен пролема се оказа излязал един маркуч който е отгоре на резервоара и до колкото разбрах е за изпаренията. При мен беше изкочи и миришеше много. Провери.
              Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
              Когато целта е всичко и пътят е без значение!
                мнението ми беше насочено към колегата веселин10
                  при мен беше така оказа се че не съм затегнал капачката на тубата за бензин
                  FIAT Marea 1.9 JTD 2001г.
                  ... и тя доверчиво сложи крака на раменете му...
                  миг невнимание и вече си татко
                    Оказа се ,че проблема идва от леко спукване на капачката на резервоара. Залепихме я и миризмата изчезна. Благодаря на всички който помагаха.
