проблем при 1.6 16v бензин
    здравеите колеги имам проблем с моя звяр които е браво 1.6 16v 99г.пали перфектно на празен ход сашто работи перфектно но при натоварен двигател имам предвит на скорост когатое и подам рязко газ колата забива муцуната почва да прекасва и наи мн стига 4000об.демек мартвец е не ми свети ништо на таблото всичко е ок ама според нея ако може някои да ми помогне ще сам благодарен а да и да кажа че колата е само на бензин.благодаря предварително
    Аз имах същия проблем колега.При мен се оказа че бензиновата помпа е развалена.(явно като подадеш газ тя не може да направи достатъчно налягане при което не достига достатъчно гориво до двигателя)Купих си втора употреба и проблема беше решен.Сменях какво ли не преди да разбера че е това!!!!!Дано съм бил полезен
    Fiat Bravo 1.6 16 103hp
      при мен не искаше да се форсирва над 4000 об/мин заради запушени дюзи,но при теб колата работи перфектно,така че и аз мисля че проблема е в помпата.
      1.6 16v Abarth
        xtry написа:
        колеги проблема маи ще излезе че от бобината и свещите така го измерих
          Re: проблем при 1.6 16v бензин
          pitiofi написа:
          здравеите колеги имам проблем с моя звяр които е браво 1.6 16v 99г.пали перфектно на празен ход сашто работи перфектно....
          ако си написал вярно, няма как да е бобина и свещи
            а може би горивен филтър
            АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
            Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
            Fiat 1100L 42г.
              u_bo написа:
              pitiofi написа:
              Що да няма как,симптомите на заминаваща си бобина са точно такива,никаква мощност във високите обороти.
              Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
              Ventura garage
                неможе да е от филтара понеже няма филтар а и ел.кона показа бобина ще сменим и ще видим благодаря на всички които си дадоха мнението
                  Успех и Сменяйте и пишете да видим резолтат ще има ли
                  Fiat 1100L 42г.
