Здравейте колеги, дали някой има представа ,нормално ли е да духа леко от шеката за маслото и да излизат от там малко маслени пари?(фиат брава -1.4)Иначе мощността си е наред,пушека от ауспуха няма оцветяване,понагорява съвсем малко масло(в ръководството на автомобила е посочено за нормално-гори около 1л. за 4000 км.).Чета из форумите за сериозни проблеми съпътстващи такова духане-сегменти,цилиндри,маслени помпи....и т.н.Благодаря предварително !
леко духа от щеката на маслото
Виж со пи-скоро отдушника за картерна вентилация.Излиза от капака на главата и влиза в моното този маркуч.В началото му откъм главата има една цедка(огнегасител,какви именно огньове гаси там едва ли и създателя му знае),ама след време се задръства,разпада,клеясва с две думи се запушва.Тази цедка се намира вътре в самото начало на маркуча,леко натикана е в главата.Т.е. първо трябва да свалиш маркуча,за да я видиш.Ако ти е запушена картерните газове няма откаде да излизат и избиват през пръчката.На мен ми пушеше от това и от едно друго нещо,дето не ти го пожелавам.
Fiat 1.4 12V
почистен е този удушник,и цедката.(защото ми излизаше щеката за маслото).Но самата щека много хлабаво влиза,уплатнението е заминало,но сега не мога да разбера,дали е от щеката проблема или е по-сериозен?Като я уплатня с парцалче и не мърда,но като я оставя хлабава и се надига около 3-4 мм.Незнам вече какво да правя.
nedialk00
колега и в габрово да живееш, градското каране пак си е градско каране габрово не е малък град и е достатъчно трафик, в софия просто се чака повече по светофари, все пак не забравяите откъде се минава за прохода шипкано наистина литър масло на 4000 км е много
О.К. няма значение кой къде живее,просто ме притеснява това леко подухване от щеката за маслото,и незнам ,дали за всички автомобили и съответно двигатели,е едно и също?Защото четох в други форуми,и едни казват ,че е нормално,други -не,и аз съм доста объркан,а гледам преди да предприема някакви мерки в сервиз,що-годе да си имам понятие,за да не ме изкъртят тея в сервиза .
nedialk00
ако само това е проблема лекото подухване си карай колата и не се занимавай.. то ако е от нещо по мотора то ще даде още фира и чак тогава ще я вкараш в сервиз
и не мене духа! :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
CecoDim написа:О.К. няма значение кой къде живее,просто ме притеснява това леко подухване от щеката за маслото,и незнам ,дали за всички автомобили и съответно двигатели,е едно и също?Защото четох в други форуми,и едни казват ,че е нормално,други -не,и аз съм доста объркан,а гледам преди да предприема някакви мерки в сервиз,що-годе да си имам понятие,за да не ме изкъртят тея в сервиза .Fiat Marea 1.8 16V ELX
При такъв разход на масло е нормално да подухва, дори повечко. Ясно, е че покрай сегментите се промъкват повечко изгорели газове, но това не означава, че двигателя е за боклука. Много често сегментите се спичат от нагар, лак и тем подобни и не уплътняват добре цилиндъра. Може да се пробва с промивка на двг и качествено синтетично масло след това. По същата логика ще подухва и през капачката за наливане на маслото. Лек полъх е нормален, има го при всички двг-та, въпреки, че сега някой ще каже, при мен не духа.Направи проба. Мотора работи на празен ход. Извади щеката и с ръка прецени колко горе долу духа. Нека някой друг ти подаде газ - леко(1200-1500об/мин). Какво се случва? Духането се засилва или отслабва?Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Така понеже мнения много,гледни точки-също само ще си позволя да изкажа факти.При мен духаше много,смених главата(не че трябва и ти да го направиш) и духане сега няма никакво:D Т.е. какво искам да кажа-промениха се само обстоятелствата с тази цедка,демек прочистих я ,ама ти си наблегнал на това и ... остава вал или клапани.Fiat 1.4 12V
