Брава прекъсва и свети CODE
    Както си карах колата изгуби мощност и светна жълтата лампа CODE.Помислих че е от кюча пробвах с другия пак същото.Мисля че имобилаизера работи защотодавам на контакт светва CODE гасне и колата пали после пак светва.Имам чуството че работи на три целиндара.Някои имал ли е такива проблеми Благодаря!!!
    Фиат Брава 1.6 16в
    а другия ключ син или червен е
      с червения не сам пробвал но с другия син пак същото.Незнам дали има значение че е даржа без акумолатор понеже нее карм често.
      Фиат Брава 1.6 16в
        Провери кабелите по колатабуксите към акумулатора и стартера. не трябва да светва като веднъж е запалена колата ако не да се махне кода и после да се види може да има и още нещо
          По кабелите не видях нищо нередно даже свалих свещите.Всичките бяха супер. А дали нее станало нещо защото е даржа без акумолатор и е паля два трипъти в масеца.
          Фиат Брава 1.6 16в
            Ма тая кола трябва да върви за да не се разваля и то всеки ден.Да не е паднал акумулатора и да свети кода .Някъде жиците са се разхлабили или бушоните например .Не трябва в движение да светне CODA Само клеймите на акумулатора не си ги вързал като хората и е изгаснала това се сещам като начало .
              Оказа се че 1-ви цилиндър не работи.Размених кабелите на 2-ри и 1-ви и стигнах до извода че кабелите са наред свещите също.но не идва ток от бобината.Незнам защо само на единия кото бобината е разделена на две 1-3 4-2 .Някои има ли няква идея....
              Фиат Брава 1.6 16в
                Може изолацията да се е нарушила и за това да не работи пробвай с друга
