проблем при брава 1.4 12в
    Здравейте имам проблем с моята брава 1.4 12в 98г по време на движение настъпвам газта и забива муцуна като припомпя и тръгва,но сякаш се променя звука,като е студена сутрин губи обороти,колата няма газ какво може да е? свещи кабели,знам ли?
    fiat brava 1.4 12v 98g
    Първо виж горивни филтри.Въздушен филтър.Ако като загрее и прекъсва -провери свещи и кабели.Налягане на помпата.Показания на температурен датчик.Засмукване на въздух от някъде-спукано маркуче,спукан въздухопровод.
