проблем в охладителната система браво1,4-12v
    здравейте имам проблем със охладителната система на фиат браво 1,4-12v-ac, проблема е че не сработва датчика на вентилатора на радиатора ,но термостата отваря пипам радиатора горещ е навсякъде,подменям датчика за втори път проблема си остава взех за лада същата работа взех от голф същото се получава помислих че е от радиатора и го извадих измих го със вода ,през гърловините тече честа вода ,когато колата е в движение няма проблеми но когато вляза в градски условия започва да загрява когато трябва да включи вентилатора той не включва и влиза в зона на прегряване ,заголих кабелите на датчика и ги замостих и вентилатора включи значи инсталацията е добре,всичко съм проверил и не мога да разбера какво става,някой ако може да помогне
    освен датчика който е на радиатора, има и резистор за вентилатора него провери ли го ? като временен вариант може да си прекараш едно кабелче в купето и с едно ключе да включваш перката когато се налага
