Въпрос за ламбдасонда на Фиат Браво 1.4 12V
    Здравейте, искам да попитам нормално ли е ламбдасондата по време на работа да мени напрежението , работи на 800-900 и по време на работа пада до 500 и под 500 . Нормално ли е това или трябва да държи постоянни параметри.
    Fiat Bravo 1.6 97г.(90к.с.), LPG Lovato
    ex.Fiat Punto 1.1 96г.(55к.с.),LPG Lovato
    ex. Fiat Tipo ATG 91г. 1.6(83 к.с.) бензин + газ
    Нещо не си формулирал въпроса си правилно,аз лично не можах да го разкодирам.
    Fiat 1.4 12V
      Нормално е, сондата дава променливо напрежение в зависимост от остатъчния кислород в изгорелите газове.
        Здравейте, проблема с който е свързан моето запитване за ламбдасондата е следният: на няколко елкома е била колата и винаги показва богата смес, чистят грешките и пак показва богата смес, при потегляне и натискане на педала за повече газ колата забива муцуната и при отпускането на педала започва да тръгва.Колата работи на бензин и на газ, като проблема го прави на бензин.
          колега забива муцуна на бензин, защото най-вероятно е зацапано моното от работата на газ...Аз го имам същият проблем и като изчистя дросела и моното всичко се оправя за 5-6000км и после пак.Като караме на газ така е. Важното е на газ да е добре, а там ландата не играе! Така че си сфиркай и си карай така, немаш грижи!
          Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
            Не играе роля ламбдата, ако има емулатор. Ако няма, си играе роля, даже повече от това, шашка се от газта и после колата не иска да върви на бензин.
            Fiat Bravo 11'97
            1.4 12V A/C
