Колеги, започна да ми прави проблем след 4г безпроблемно каране: завъртам на контакт, чакам да зареди преди да пали (изгасва лампичката на инжекциона), запалвам, 3-4 секунди по-късно пак светва лампата- започва да тресе, все едно работи с по-малко мощност; започва да губи обороти и гасне.Какъв може да е проблемът? Направи го преди 2 дена на загрял двигател. Изчаках около час и половина, после запали без проблем. Днес, сутринта запали без проблем. Преди малко паля и се появи проблемът отново.Моля, саветвайте
Браво 1,6 16 Свети лампичката на инжекциона след запалване
nedialk00
Както го разказваш - бобина е. Работи на два цилиндъра.Датчика на разпределителния вал би довел въобще да не пали, а при дроселовата клапа няма да имаш проблем на празни обороти.Свещи и кабели за свещи не алармират компа.Вземи си една бобина от форума "купува-продава" - 50-ина лева преди време си купих и то от търговец. Значи може да намериш нещо и по-тънко. Горе-долу на стойността на диагностиката В най-лошия случай ще си имаш резервна, което си е задължително за собственик на автомобил в България
Здравейте колеги. Днес бях на диагностика в един сервиз в Люлин (Фиат - Алфа), останови се единствена грешка - не работи ламбда сондата. Смених я за 100лв с труда, дано не е много.В интерес на истината, последните няколко дни проблемът изчезна, а след като смених сондата днес ще се разбере най-добре. Ще изчакам малко, пък ще вида какво ще стане.Благодаря за съветите и ще пиша, да кажа за развитието на проблема...Купи си FIAT,за да не те е яд!
Fiat Bravo 1.6SX '97(Бензин)
Вместо да ходиш по мъките, отиди в сервиза където са ти сменяли ламда сондата и им кажи да си оправят работата. Щом взимат пари, трябва и отговорност да носят.Да решат проблема и да ти приспаднат тия 100лв. Ти не си искал смяна на тая сонда, а да ти отремонтират колата. Техните инициативи - за тяхна сметка.Макар от собствен опит да зная, че тази операция рядко е успешна.......Нищо не пречи да опиташ.
Fiat_Bravist написа:Колеги, прави сте. Добре, да попитам, при проблем с бобината- не трябва ли да изписва тази грешка при диагностиката? Защото диагностика направихме. Живот и здраве ще стане ясно в събота.ПоздравиFiat Idea 05" 1.9 JTDm
Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
Ventura garage
