Здравейте колеги, проблема ми е следния, по време на работа двигателя угасва, по таблото няма никакви светлини, при опит за запалване стартера върти но колата не пали. Светлините по таблото се появяват от самосебе си след 5-10 мин., тогава всичко си идва на място и машината работи, ... така до следващия светофар, всъщност няма значение дали колата се движи или е на място, просто идва миг в който "проблемчето" се появява.Съмненията ми са в алтернатора, но каво да му е? Ако не работи нормално би трябвало да светне лампата на акумолатора, което не се случва. Сменил съм кабели, свещи, бубина, и датчки на коляновия вал.
Колата гасне по време на движение.
