Здравейте, колеги !Чистенето на инжектори става по 2 начина така знам аз, а те са чрез ултразвук и на стенд с актуално налягане все едно се намират на двигатела и ги управлява ECU.Аз търся именно втория начин, ако някой знае, от къде да си купя ваничка за чистенето с ултразвук моля да даде линк.
Чистене на инжектори, къде ?
Как е като цена ако не си заслужава да съберем и на други колегипък и на познати и да направим едно групово чистене ..
за да излезе много на тънко не бих дал пари за чистене с ултразвук, но в краен случай ако се наложи нямам против. Моята брава е 98 година и няма говирен филтър по системата .. и един път върви друг път неще здрав катализатор само това остана ..
след добавка за чистене на горивна система направо лети ..
това което аз успях да сътворя , е един комутатор за дюзите , утразвукова ваничка , и препарата за чистене на дюзитекато цяло е дючите за комутират докато се чистят за да може мръсотията да се махне от повърхността чрез микробалончетата предизвикани върху повърхността на материала като цяло ако са запушени , а на бравото това като че ли е нейзбежно ефекта е доста голям иначе не е много хубаво да се блъскат с много сила щото се разбива лглото на иглата и почват да препикават после за течносттса , демек втория начин , мисля че не е толкова ефективен щото така или наче бензина има почистваща сила и пак се получава нагар , и с каква друга течност ще успеят да го премахнат ефективно само с течност без ултразвукPower Under Pressure
