Проблемът възникна след като си пребрах колата от сервиза.Сутрин като е паля държи 1100 оборота,но след като загрее 60-80 градуса започва да гасне.Не държи никакакви обороти като е загряла и на всяко кръстовище трябва да подавам газ,за да не изгасне.Колата пали по трудно отпреди и на всяко палене трябжа да подажам газ,а преди палеше на четвърт.Майстора ми сменяше бубина и датчик на разпределителния вал и ми махна катализатора.Възможно ли е да е сгафил нещо със фазовия сензор.Колата е на бензин.
Fiat marea 1.6 97г. гасне.
Първо, защо си сменявал гореописаните детайли? Катализатора, ок, имам идея, но защо и датчика на коляновия вал?При махването на катализатора и непоставяне на резонатор, ламбдата започва да дава погрешни показания към ЕКУ, което от своя страна започва да се шашка. Друга вероятност е датчика на кол. вал. да не е същия, да не е монтиран правилно, до е пълно менте.. Обратно при "специалиста" да си довърши работата.P.S. Случайно да е сменявам/манипулиран температурен датчик?
