Здравейте колеги!!!Четох няколко теми за високи обороти,но проблема при мен е по-различен.Когато е студена всичко е ОК като загрее пак е ОК,но като започна да вися по светофарите съответно темп. се повишава и се включваперката.С включването на перката оборотите започват да играят от 1.5 до 2Гася изчаквам малко,паля и вече са добре.На следващия светофар перката пак се включва,но оборотите си стоят стабилни и така след 1,2 светафара пак започват да играят оборотите с включването на перката.Чистих до колкото може стъпковото моторче (щото е с пластмасовите колектори) резултат няма!Питането ми е дали е някой датчик или да ходя направо на диагностика?
Високи обороти на какво се дължи
Колега, и при мен положението беше подобно.Първо се оправяше с гасене на колата и изваждане на буксата на компютъра за минута.После четох някъде, че проблемът може да е датчик за темепературата на въздуха. Смених го и сега много рядко (2-3 за година) ми е правила такъв проблем.Датчика струваше към 25-30лв.Най-добре ще е да вземеш от някой колега/приятел за тест.Другото е да измериш съпротивлението на стария. Според диаграмата при 20 градуса трябва да е 5КОмFiat Brava 1.6/16V, 96г
