Свещите ми се топят, на какво се дължи?
    Здравейте колеги за мен жизненно важно да знам на какво се дължи да ми се стопяват свеЩите от 2 и 3 цилиндър който са нови и нямат дори 50км изминати с тях прилагам снимки на акво може да се дължи това карам го на Газ и Бензин но повече на газ моля ви помогнетеМоля, пускай темите така, че заглавията им да отговарят на правилата на форума.Редактирано заглавие. Модераторски екип на fiat-bg.org
    свеЩ фиг.2
    от друга позиция
      Re: Свещите ми се топят, на какво се дължи?
      asenov1984 написа:
      ако съм сгрешил с неЩо моля поправете Благодаря!!!
        Кобилиците са на ред центровката си е Ок слагам нови свеЩи и пак съЩото по малко от 50км отчаян съм пилея пари
          Неправилни смеси , богата-бедна , виж си дебитомер , ламбда , диагностика .... Също и марката на свещите е доста важна ,вземи си хубави свещи за газ след като отстраниш проблема
            DirtySouth написа:
            Може ли да е от ланда сонда тя не работи и малко да ми обясниш за смесите че не съм мн на ти благодаря предварително
              по скоро свещите са боклуци другите 3 в същото състояние ли са ? а старите който смъкна и те ли са така ?
                nedialk00 написа:
                значи и старите и новите които ги сложихме се стопиха проблема е само в 2 и 3 цилиндър 1 и 4 нямат проблем
                  АКо е от смеси или калпави свещи не трябва ли да го прави на всички цилиндри, а не само на 2-ри и 3-ти?
                  Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                  Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                    Hristian_Aleksiev написа:
                    незнам отчаян съм харча само пари понея а и нямам пари за нова и за това се допитвам към вас за да се прибера купих едно уж японски за 20лв но и те като другите све6ти се стопиха между другото каде се намира дебитометър някаква снимка може ли да ми намериш за 1.4 12в 1996
                      asenov1984 написа:
                      nedialk00 написа:
                      можете ли да ми качите една снимка на дебитометър за 1.4 12 мотор с климатик ( ако е от значение)
                        Един колега с издухана гарнитура на опел вектра 1.6 на газ имаше същите свещи
                        '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                        '97 Coupe 16VT 262WHP+
                          S.W.A.T. написа:
                          добре де на какво се дължи това
                            Не съм в час с бензинови, моля да ме извините ако пиша неверни неща, но доколкото съм чувал - ако е грешно зацепено - води до по-висока темп. в горивната камера, но пък така ще е за всички цилиндри; другото за което се сещам - буталата в тези два цилиндъра нали по едно и също време се движат и имат обща бобина? Да не би нещо токът от тази бобина да не е както трябва?
                              ogi28b написа:
                              Ако е грешно зацепено какво е то аз не съм запознат мн моля да ми обясниш къде трабва да погледна
