Колеги,не може да вдигне повече от 3000-4000 оборота,сменен е горивния филтър,нов бензин,помпа от колега от форума,изчистен резервоар..Възможно ли е да са дюзите за чистене?Какво друго може да е проблемно?Колата не е карана 2 години на бензин,но все пак искам да чуя други възможни причини.Поздрави
Браво 1.6 неможе да се изфорсира
Нямам катализатор колеги,при работата на бензин си прекъсва най-добре и сеца както казва колегата.Помпата си хвърля бензин доволно поне по моя преценка..Колата е 97г. металните колектори.Като давам на контакт обаче помпата почва да се мъчи се едно е напълнила нещо и се тормози незнам как да го опиша по друг начин..1.6 16v Abarth
Колега аз съм с 1.4 маторя и карам на газ, ама като ми се задрасти моното така си прави...Покарвам я на бензин малко и всичко си иде на мястото... Трябва и аз да чистя инжекцията ама не остава време..Така, че почистване на дюзите няма да навреди, а после ако не се оправи /което ме съмнява/ ще търсиш проблема другаде...
Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
щом помпата ти вие мъчително, звучи като все едно затяга на моменти, готви се за помпа. Отделно, че мнгоо често горят заради задръстена цедка, често от разложил се тампон и направо залепва на цедката и край с помпата. Препоръчвам почистване на тази цедка и проба с друга помпа преди да се занимаеш с дюзите, които, че са за чистене са, ама според мен не е от тях това нефорсиране над 4 000Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Колега,когато маркуча не е вкаран към рейката го няма това мъчене на помпата,все едно това което пълни тя (каквото и да е) се е напълнило и неможе да побере повече.Цедката съм я чистил и нея..Не съм откачал акумулатора,незнам дали може за това да не работи както трябва на бенза.Може ли да е станало нещо с рейката или някое от маркучетата на регулатора или мап сензора ?Или самия регулатор да не е наред вече ?1.6 16v Abarth
