Пунто 1.2 МК2 харчи много масло
    Колеги, колата е пунто 1.2 МК2 1999г. След смяна на всички гарнитури, свещи, термостат, нов антифриз, установявам, че на дълъг път (300-500км) с постоянна скорост 80-100кмЧ колата хапва масълце и то доста. МАСЛОТО Е 10-40 селения голд. Моля за съвети.Грешен раздел -> Преместена. Модерирано заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    живеи на ръба, иначе заемаш много място
    Какво разбираш под доста, колко е ’хапнала’ и за колко км точно преход?Много е важно и качеството на маслото. Посоченият от теб преход за мен въобще не е голям.Мога да ти дам пример с моята от подписа, която на практика не пипа маслото, освен точно на дълги преходи и то пак зависи от маслото.Предната смяна беше с ИНСА 10w40 полусинтетика, евтино масло по 6лв./еднолитрова бутилка. Карам я на дълги преходи по 1500 до 2000 км в посока, защото я ползвам предимно да си идвам за отпуск с колата. С това евтино масло се наложи за 9000 км да долея 2 пъти по 300-400 мл. Сега съм с Маннол 10w40 Classic и при първият преход не го е пипнала, да чукна на дърво...
      прав си, под дълъг път имам предвит Пловдив- Черно море. Преди да тръгна е на макс , а след проверка на студен двигател -- на минимума.
        Това е страшно много колега за толкова късо разстояние... Долей до максимума да видиш колко ще събере. Да не те плаша, но разликата между минимума и максимума често е 1л и ако няма теч сигурно пуши много. Виж за течове и погледни мазен ли е аспуха. Свали свещите, снимай ги и качи да видим как са.
          А при отварянето на двигателя да не би да сте сменили и гумичките на клапаните?
          156 sportwagon 1,9 jtd 115
            просто причините заради които гори масло не са премахнати колега - ако всичко което е сменяно е това което си написал
              ДА, забравих да кажа че и гумичките са сменени, свещи-нови и идеални. Колата няма теч, интересното е, че никога не е вървяла по-добре, а тази загуба на масло се наблюдава само на дълъг път по магистрала. И СЪЩО САМ ГЛЕДАЛ ауспуха - няма следа от масло и не пуши. На стария пасат преди смяна на гумички кадеше яко. БЛАГОДАРЯ
                Ако си сигурен, че няма теч се насочвай директно към гумичките на клапаните, рядко се уцелват качествени гумички! Предполагам, че си сменил и маслото, чистото хуабаво масло почти не променя цвета на газовете, може да се усети само по миризмата, ако ти работи и катализатора няма да има разлика почти.
                  Ако е от гумичките(много вероятно новите да са смотани) ще се види на свещите. Пак ти казвам - свали ги, снимай и качи тук да ги видим.
