фиат брава придърпва
    Здравейте колеги !Имам един малко странен проблем (фиат брава 1.4) .На моменти в движвние, на ниски обороти,след като подам газ,без значение ,дали рязко,или плавно ,колата придърпва подобно на придърпването,когато е нужна смяна на по-ниска предавка,или както все едно свършва бензина,след което се оправя като върна газта и я натисна отново.Ще погледна свещите,но въпросът ми е ,дали причина за придърпването може да задното гърне,защото вътре е мармалад ,и всички чаркове в него са се разбили и разрушили.Чудех се, дали може да има някаква връзка гърнето с моментното губене на мощност,примерно да възпрепядства излизането на газове в даден момент,и т.н ....?Благодаря предварително !!
    Я най-добре смени свещите ако не си ги сменял скоро и провери кабелите за утечки
    Nissan Primera 1.6 16v P11
    ex.Fiat Bravo 1.6 16v
      Смени бензиновия филтър, ако не си го правил!!! Ще се изумиш каква гнусня ще изтече от него.... И наистина си смени свещите и погледни кабелите, както те е посъветвал колега по горе...
      Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
