Предпазител на бензинова помпа FIAT Marea 1,6
    Колеги, един ,,ТЪП’’ въпрос. Къде се намира предпазителя на бензиновата помпа на FIAT Marea 1,6 седан, не ми идва ток до помпата?
    Първо провери бутона, който е под шофьорската седалка, а при някои коли може и да е в предните странични колонки. Той спира помпата в случай на удар и се случва да изключи примерно докато си чистиш колата и го удариш с прахосмукачката например. Провери първо него.
      предпазител
      Клапана си е читав но до там не стига ток
        препазител
        Под седалката на шофьора е намерих го но няма ток до него
          Релето и бушона би трябвало да са в коша на торпедната стена
          '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
          '97 Coupe 16VT 262WHP+
            бенз.помпа
            Много съм бос!!!! Това торпедна стена отпред пред акумолатора ли е , където има предпазители и няколко релета
              Ако си с метален колектор бушонът е комбиниран за помпата и бобините, ако не се лъжа. Виж дали имаш искра. Намира се под пластмасовият капак между колектора и купето. Под него е МАР сензора, буксата на ламбдата и 2 бушона.
                Бензинова помпа
                Колеги, благодаря. Оказа се релето за инжекцията. Купих го от втора употреба за 6 лв и работи перфектно
