Пунто 1.2 - работи на 2 или 3 цилиндъра при загрял двигател
    Имам Пунто 1.2 на метан. Когато го запаля на студен двигател няма проблем..., но при палене на загрял двигател работят само 2-ри и 3-ти цилиндър. Първи и 4-ти се губят. Като покарам малко и се оправя, а над 2500 - 3000 оборота несе усеща. Много моля, ако някой знае на какво се дължи това или е имал същия проблем да кажи от какво можи да е. ))
    Свещи, кабели, бубини- проверили всичко??
      Кое пунто мк1 или мк2
        Didoko написа:
        Всички свещи са извадени и проверени без на 1-ви цилиндър някой като е стягал е забравил да спре... Кабелите са здрави. Така че започвам да си мисля че е от комутатора...как мога да проверя дали е от него...някакъф чалъм ??
          то такова няма може бобината да е с нарушена изолация а свеща опитай да е развиеш като е топла колатакато не може на студенаили другото ECU да прави проблем
