Здравейте,проблема е следния...наложи ми се смяна на биелни лагери.Всичко бе наред до след смяната им........колата я свалиха от подемника но тя така и не иска да запали.Никакви признаци на палене само напразно въртене.Чете си ключа защото без него не бачка бенз помпата а сега си я чувам как бачка при изключване на кода.Идва един жичкаджия мери нещо и каза че има захранване но няма импулс при въртене към свещите и ток към дюзите....викнах да и направят на място диагностика дойде един шанаджия и му показа на дисплея camshaft possition sensor.Та въпроса ми е ...как аджеба се скапа тоя фазов сензор на подемника докато беше колата преди вкарването там никакви проблеми с палене.Все не ми се вярва нещо ......дайте идеи какво да правя че ще откача ве4е
или координати на свестни майстори .....Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно. Редактирано заглавие.Забранено е заместването на буквите с цифрени означения.Модераторски екип на fiat-bg.org
