смяна пистов ремък
    смяна пистов ремък
    Потърсих из форума но неможах да намеря подобен проблем. Въпроса е такъв ,имам типо 1,6 75 коня моно и немога да сменя пистовия ремък ,защото има един датчик много близо до ремъчната шайба на коляновия вал .датчика подава сигнал за искрата на свещите и е много близо. Как се вади този датчик ако дадете инфо ще см много благодарен.
    Развивас му болтцето и го издърпвас
      то аз го развих болчето ама точно там е въпроса че неще да се измъкне,а не смея да напъвам да не го счупя
        Блокиран е от боклуци. Почисти около него, капни няколко капки спирачна течност и ще излезе, няма къде да ходи.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          благодаря, ще пробвам и този вариант и ще дам инфо дали се е получило
