1.6 16v Проблем с паленето - 80К км. Вече не пали изобщо...
    Привет, колеги.Имам Мареа 1.6 16v с метан. В началото, като я взех, палеше от раз, но прекъсваше докато позагрее.След 40-50К км. започна да не пали от раз а от втория-третия път, а след още 20 К км. започна да пали след въртене по минута- две с помпене на педала на газта-задължително, но да не може да се изфорсира и карането на бензин беше мъка(почти невъзможно). Всичко това става постепенно разбирасе. Закачихме я на диагностика когато започна да не може да се кара на бензин, но поне палеше и хората казаха че всичко е наред според компа, но дюзите седяли отворени 3 пъти по-дълго от нормално.Сега колата не пали изобщо.Реших, че е бенз. помпа и размених помпите с другата мареа, която имам.Не съм мерил налягане, но това, че едната продължи да не пали а другата да си пали нормално изключи помпата като вариянт.Следващото в което се съмнявах беше вакум-клапанчето (ако така се казва) на рейката с дюзите. Размених пак с това на работещата мареа, но отново без успех.Сега след помпата и клапана, следват дюзите според мен, но искам ако някой има друга идея да я сподели.Моята логика е, че щом искаше помпене на педала напоследък, не и е стигало гориво...МОЛЯ ЗА ПОМОЩ ВАС понеже не искам колата да я чопли никой освен мен.... надявам се, ме разбирате.Въпросът е кое може да е издъхвало постепенно, според вас?
    погрешно си започнал. Дюзите са. То по принцип като имаш алтернативно гориво рядко бачка на бензин както трябва и обиновенно е от дюзите. Сваляй ги и ги носи на ултразвук, а ако смяташ, че ще се справиш сам- купи си ваничка за 50 лв, хем по-евтино, хем ще си остане за теб, направи си един стенд и подавай за секунда ток да отварят и ще си ги чистиш сам вече. И след известно време пак така ще стане.
      Свещи? Малко вероятно е да е от тях, ама като знам аз и 2ма майстори колко пулене се пулихме докато не ги смених с нови...На бензин ли палиш?Да не е запушен бензиновия филтър щом дюзите отварят толкова много?Бубината?Лесно се сменя, не пречи да пробваш.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Аз ти предлагам за всеки случай да провериш налягането на помпата,може бензиновия филтър да е задръстен.Другата голяма вероятност както каза колегата е дюзите.
        Peugeot 307 2.0i ГИ
        ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
          дюзи
            Свалих дюзите, веднага след като колегата pakumba предложи.Пускам туториал със снимки и пътя на демонтажа, за останалите, които ги чака това.Иначе като консумативи, колата се обслужва меко казано - перфектно.Всички консумативи се сменят на километри пробег, а не когато се появи проблем.Е, винаги има вероятност за дефектна част, но за момента съм изключил тази вероятност.Звънях в BOSH сервиз Пловдив и предложиха услугата - почистване с ултразвук на цена 25лв. за 4-те инжектора, но казаха, че е желателно да се монтират веднага след почистване и колата да се запали, понеже препарата въздействал с обратен ефект, когато престои ден-два.... какво мислите?Питам понеже живея на 30 км от Пловдив и няма да мога да ги бодна веднага, а поне след 3 часа заради монтажа.
              щом се справи толкова бързо след като си писахме и без да много много да се офлянкваш, пак ти казвам да си купиш ваничка и да си ги изчистиш. Ще ти легне по-евтино сега /има вани по 50 лв/, а за в бъдеще да не говорим. Освен това ваничката чисти и други неща....иначе по въпроса с препарата им никога не съм чувал такова нещо, ама щом го казват, би трябвало да знаят по-добре....п.с. дюзите ти са в покъртително състояние
                НЕ е от дюзите- смени клемореда за проба- айде на бас, че е от него.
                Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                  pakumba написа:
                  Това е, че когато трябва да се купува нещо, или купувам нещо свястно, или не купувам.Харесах една за 259 лв. но в момента влагам другаде и не мога да си я позволя.Идеята е чудесна, обаче и ще си купя ваничка със сигурност за дюзите на другата мареа и тези на метановата ми инжекция, но сега точно ще се наложи да си дам вноската в Бош-а.
                  КИМИ написа:
                  За кой клеморед става дума, понеже съм "майстор" любител? Ако клемореда за който говориш е нещо, което се използва от от колата за работата, както на бензин, така и на метан, от сега казвам, че губиш баса...
                    за клемореда на ключа говори колегата. колата губи тоци. Обаче далеч няма как да стане описаното от теб поради клемореда
                      pakumba написа:
                      И аз за ключа се сетих, но е далеч от проблема и реших, че и нещо друго се ползва със същото име.Пичове, сега като свалих инжекторите, забелязвам, че около леглата им има адски много, наслоени боклуци. Ако започна да ги чистя, а това е наложително, ще паднат боклучета в дупчиците.Това може ли да доведе до нещо сериозно и как да го избегна?
                        Почисти и буталата ако искаш- все тая :D - колата ти губи токове когато си на стартер и затова трудно палиш- смени го тоя клеморед- като имаш друг- работа е за 10 минути.
                          КИМИ написа:
                          Това е, че дюзите са вече свалени. След като ги кача ще видим дали има резултат и ако няма, ще пробвам с клемореда
                            КИМИ написа:
                            Колега стига си говорил глупости.Дюзите му са видимо запушени и затова колата вече изобщо и не пали на бензин.На моята 1.6 след 200 000 км на метан беше станало същото,спря изобщо да пали на бензин и изглеждаха като неговите.Минах ги на ултразвук и не можах да си позная колата на бензин.
                            <a><img></a>
                              да дюзите са зле да се почистат и да се сложат и на Гавитация да се пусне посчистващ препарат и да работата -цъкат.а иначе клеимореда е най лесен извади буксите и ги укъси с мостче и провери дали ще работи
