Привет, колеги.Имам Мареа 1.6 16v с метан. В началото, като я взех, палеше от раз, но прекъсваше докато позагрее.След 40-50К км. започна да не пали от раз а от втория-третия път, а след още 20 К км. започна да пали след въртене по минута- две с помпене на педала на газта-задължително, но да не може да се изфорсира и карането на бензин беше мъка(почти невъзможно). Всичко това става постепенно разбирасе. Закачихме я на диагностика когато започна да не може да се кара на бензин, но поне палеше и хората казаха че всичко е наред според компа, но дюзите седяли отворени 3 пъти по-дълго от нормално.Сега колата не пали изобщо.Реших, че е бенз. помпа и размених помпите с другата мареа, която имам.Не съм мерил налягане, но това, че едната продължи да не пали а другата да си пали нормално изключи помпата като вариянт.Следващото в което се съмнявах беше вакум-клапанчето (ако така се казва) на рейката с дюзите. Размених пак с това на работещата мареа, но отново без успех.Сега след помпата и клапана, следват дюзите според мен, но искам ако някой има друга идея да я сподели.Моята логика е, че щом искаше помпене на педала напоследък, не и е стигало гориво...МОЛЯ ЗА ПОМОЩ ВАС понеже не искам колата да я чопли никой освен мен.... надявам се, ме разбирате.Въпросът е кое може да е издъхвало постепенно, според вас?
1.6 16v Проблем с паленето - 80К км. Вече не пали изобщо...
Етикети: –
погрешно си започнал. Дюзите са. То по принцип като имаш алтернативно гориво рядко бачка на бензин както трябва и обиновенно е от дюзите. Сваляй ги и ги носи на ултразвук, а ако смяташ, че ще се справиш сам- купи си ваничка за 50 лв, хем по-евтино, хем ще си остане за теб, направи си един стенд и подавай за секунда ток да отварят и ще си ги чистиш сам вече. И след известно време пак така ще стане.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Свещи?Малко вероятно е да е от тях, ама като знам аз и 2ма майстори колко пулене се пулихме докато не ги смених с нови...На бензин ли палиш?Да не е запушен бензиновия филтър щом дюзите отварят толкова много?Бубината?Лесно се сменя, не пречи да пробваш.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
lithrone
Свалих дюзите, веднага след като колегата pakumba предложи.Пускам туториал със снимки и пътя на демонтажа, за останалите, които ги чака това.Иначе като консумативи, колата се обслужва меко казано - перфектно.Всички консумативи се сменят на километри пробег, а не когато се появи проблем.Е, винаги има вероятност за дефектна част, но за момента съм изключил тази вероятност.Звънях в BOSH сервиз Пловдив и предложиха услугата - почистване с ултразвук на цена 25лв. за 4-те инжектора, но казаха, че е желателно да се монтират веднага след почистване и колата да се запали, понеже препарата въздействал с обратен ефект, когато престои ден-два.... какво мислите?Питам понеже живея на 30 км от Пловдив и няма да мога да ги бодна веднага, а поне след 3 часа заради монтажа.
щом се справи толкова бързо след като си писахме и без да много много да се офлянкваш, пак ти казвам да си купиш ваничка и да си ги изчистиш. Ще ти легне по-евтино сега /има вани по 50 лв/, а за в бъдеще да не говорим. Освен това ваничката чисти и други неща....иначе по въпроса с препарата им никога не съм чувал такова нещо, ама щом го казват, би трябвало да знаят по-добре....п.с. дюзите ти са в покъртително състояниеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
lithrone
pakumba написа:щом се справи толкова бързо след като си писахме и без да много много да се офлянкваш, пак ти казвам да си купиш ваничка и да си ги изчистиш. Ще ти легне по-евтино сега /има вани по 50 лв/, а за в бъдеще да не говорим. Освен това ваничката чисти и други неща....иначе по въпроса с препарата им никога не съм чувал такова нещо, ама щом го казват, би трябвало да знаят по-добре....п.с. дюзите ти са в покъртително състояниеКИМИ написа:НЕ е от дюзите- смени клемореда за проба- айде на бас, че е от него.
lithrone
pakumba написа:за клемореда на ключа говори колегата. колата губи тоци. Обаче далеч няма как да стане описаното от теб поради клемореда
lithrone
КИМИ написа:Почисти и буталата ако искаш- все тая :D - колата ти губи токове когато си на стартер и затова трудно палиш- смени го тоя клеморед- като имаш друг- работа е за 10 минути.
КИМИ написа:Почисти и буталата ако искаш- все тая :D - колата ти губи токове когато си на стартер и затова трудно палиш- смени го тоя клеморед- като имаш друг- работа е за 10 минути.<a><img></a>
