Колеги, не съм сигурен , че мястото за темата е тук, ако не е ме извинете. Въпросът ми е следния, като купих колата съединителят работеше, но беше ужасно тегав( много трудно се натискаше) Казаха ми, че е от жилото, сложихме ново и нямаше никакъв ефект. Каза ми от същия сервиз, че щом не е от жилото значи съединителят е за смяна. ОК сменихме го. Ефект няма. Продължава да е доста труден за натискане педала. От какво може да е това?С новото жило и съединител съм минал около 600 км. ако има значение....
Въпрос за съединител на Marea 1,8 16v 97г. Weekend
Здравей колега. Аз карам Браво 1,6 16v и мога да кажа че и неговият съединител се натиска трудно...Преди Бравото карах Голф 3 - е на голфа съединителя действително по-лесно се натискаше. Един ден един приятел покара Бравото и каза че съединителят е перфектен т.е. точно трябва да е "твърд" - не знам колко разбира този мой приятел, но досега е нямало никакви проблеми със съединител. Даже първия път когато се качих на Бравото и на мен ми се стори твърд, чак едва включвах предавките, но го свикнах. Ти можеш да пробваш на други такива коли колко трудно се натиска съединителя. А пък и щом си сменил толкова неща, едва ли има някакъв проблем. Това е моето мнение...Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
Имаш нещо проблем със съединителя, колега. Аз преди месец смених моя, и той трудно се натискаше, карах така може би половин година, но новият съединител не дава да го бутнеш - толкова лесно се движи педалът. Като ми даваха ремонтираната кола, момчетата се пошегуваха да не пускам мухи в колата, че съединителят ще поддаде :DFiat Marea Weekend 1,6 16V
sugarboy написа:Имаш нещо проблем със съединителя, колега. Аз преди месец смених моя, и той трудно се натискаше, карах така може би половин година, но новият съединител не дава да го бутнеш - толкова лесно се движи педалът. Като ми даваха ремонтираната кола, момчетата се пошегуваха да не пускам мухи в колата, че съединителят ще поддаде :DNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Вариантите са три - жило, некачествен съеденител, педал. Последното е малко вероятно, но все пак. Ето няколко снимки, илюстриращи педала, демонтажа и закрепването на жилото, но държа да те предупредя - доста пипкава работа е. Успех.@edit: Съжалявам, не успявам да намеря снимките. Все пак аз не успях да откача жилото без да сваля самия педал, въпреки, че би трябвало да става без това.
Ами явно сам нищо не мога да направя. Обадих се на "майсторите" в сервиза и им казах че във вторник я карам да си оправят бакиите. Добре че не съм им дал всичките пари все още. Благодаря за инфото!!!!!Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
veselin10 написа:Ами явно сам нищо не мога да направя. Обадих се на "майсторите" в сервиза и им казах че във вторник я карам да си оправят бакиите. Добре че не съм им дал всичките пари все още. Благодаря за инфото!!!!!Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
Rokambol написа:@edit: Съжалявам, не успявам да намеря снимките. Все пак аз не успях да откача жилото без да сваля самия педал, въпреки, че би трябвало да става без това.
Не са специализирани. Преди ми правеха Passat-а и нямаше проблеми, но явно нищо не отбират от Fiat. Ако не се справят ще търся други. Приемам всякакви препоръки за сервиз в София. Ако е по западните квартали ще е много добре. Благодаря предварително.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Сложи си късо жило и си реши проблема . Аз имах същия проблем след некадърна смяна на жилото , едвам минах 50 км. и се изпочупиха пласмасите по него , така го бях поставили че имах чувството че седалката ще се помести при натискане на педала .FIAT UNO 1.1 -50к.с АГУ-LOVATO
FIAT TIPO 1.4 -78к.с АГУ-LOVATO
FIAT MAREA WEEKEND 1.6 16V-103к.с АГУ-LOVATO
HONDA CR-V -147 к.с. ГИ- SIMGAS
nightlord написа:Rokambol написа:@edit: Съжалявам, не успявам да намеря снимките. Все пак аз не успях да откача жилото без да сваля самия педал, въпреки, че би трябвало да става без това.
