Промяна звука на двигателя на fiat bravo 1.6 16v 103
    Здравейте колеги! След смяната на ангренажен ремък се усети промяна в звука на двигателя. С ремъка, с който я купих и който явно е бил зацепван в Италия, колата мъркаше много готино в ниските обороти (до 2000 об/мин). Първоначално отидох да го сменят в обикновен сервиз, защото не знаех че изисква по-специално зацепване с фиксатор. Там го зацепваха по белези, направени от тях, след като гледаха от стари белези, явно правени в Италия. Резултата от работата в този сервиз беше тресене в ниски обороти и колебливи движения на стрелката на оборотомера, въпросното мъркане тотално изчезна, имаше и понижена мощност. След 3 дни я откарах в специализиран сервиз на Фиат и там ми казаха че има разминаване с 2 зъба. Направиха центровката с фиксатор, както му е реда, и мога да кажа, че вибрациите и тресенето изчезнаха, мощността се възвърна, колата започна да си работи стегнато, но въпросното мъркане пак не е както като я купих. Знам че това не е фатално за колата, но ако имате мнения, моля да ги споделите. Дали трябва време на ремъка да улегне и да се разработи...да кажа също че ремъка е DAYCO и май е от най-евтините.
    Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
    FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
    Може някоя ролка да е "мъркала".Разясни понятието "мъркане"?
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      M5kov написа:
      Здравей колега! Това мъркане не е технически проблем - има го на всички фиати 1,6 16 клапана. То се чува до 2000 оборота, примерно при маневри или каране с ниска скорост, но след 2000 оборота мотора започва да "реве". Това мъркане си е заложено в мотора и е специфично за тези фиати 1,6 незнам дали всички шофъори на тези коли го забелязват, обаче дето се казва аз заради него купих колата - само като я чух как работи и веднага ми хареса...ама сега изчезна
        DAYCO не са лоши ремъци и не мисля че проблема ти е в ремъка.
          batproho написа:
          Благодаря за мнението, колега. Сигурен съм, че има още колеги, които са имали спомени от сменяне и зацепване на ангренажен ремък и звука на двигателя преди и след това - ако има как изкажете мнение...предварително благодаря.
            При мен го няма това "мъркане" за което говориш,но действително съм чувал някои мотори да мъркат така но те се по-скоро 1.8 и 2.0 :D
            FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
            Единствено в България "селянин" е обидна дума.
              veskobravo написа:
              Здравей колега! За 1,8 и 2,0 не мога да кажа със сигурност, защото не съм чувал такива мотори, но за 1,6 съм 100% сигурен. А забелязал ли си преди имало ли е това мъркане при твоята кола?Радвам се, че ме разбираш за въпросното "мъркане", защото в сервиза майсторите ме помислиха за луд, след като постоянно им повтарях "колата вече не мърка"
                Противно на логиката при мен може да се каже,че има мъркане когато двигателя е студен.
                  veskobravo написа:
                  По принцип при нормални обстоятелства го има и при студен и при топъл двигател - това съм го изпитал и съм сигурен. Незнам вече какво да мисля - явно иска много прецизна центровка или разработване на ремъка...или кой знае какво. Ясно е че ще я карам така и след няколко хиляди км. колкото да улегне ремъка ще видя как е. Освен това питах и други колеги с тези коли за звука и ми казаха че не им прави впечатление такива работи Обаче аз съм такъв човек, че забелязвам и най-малката нередност, и най-малкия страничен шум...Вярно че това, с което ви занимавах не е фатално...благодаря ви колеги и безаварийно каране на италианските возила
                    За първи път чувам за "улягане на ремъка".Странно нещо ще да е това явление-улягане на ангренажният ремък.Пистовия дали и той уляга
                    Fiat 1.4 12V
                      veskobravo написа:
                      Това мъркане е от алтернатора,понеже като запалиш след като е стояла колата и той се товари повече докато зареди акумулатора.
                      Fiat Brava 1.2,16в
                        valentino321 написа:
                        Незнам, колега. Честно казано и аз не съм чувал за това понятие, плод е на моето въображение, защото не разбирам много от такива неща. Незнам какво друго да мисля и затова посочих това налудничаво мнение...вече имам чувството че САМО ИТАЛИАНЦИТЕ могат да си ремонтират тези техни коли - само те могат да си правят центровките както трябва
                          Колега престани да се вкарваш излишно във филми и си карай колата .
                            batproho написа:
                            Имаш право, колега. Прекалено много се вманиачавам явно. Ще я карам така. Важното е че не тресе и върви. Благодаря за обърнатото внимание и извинявайте, ако има нещо. Безаварийно на всички!!!
                              Освен двата фиксатора за разпределителните валове се използва и фиксатор за коляновият вал. Така като са блокирани и трите вала за да се опъне както трябва ремъка е необходимо да се развият болтовете на шайбите на разпределителните валове, опъва се ремъка (ролката има белег колко) и след това се затягат болтовете на разпределителните валове с необходимото усилие.Това го беше обяснил колегата ВО в друга тема. А за работата на мотора като равномерност говоря, не като вървене (ако си карал преди това изправен такъв) до два зъба разлика в ремъка няма да разбереш.
