Запушени дюзи и заглъхване на ФИАТ ТИПО 93г.
    Здравейте колеги. Колата е ФИАТ ТИПО 93г. бензин 1.6i. колата има и газ. Като потегля колата от първа скорост и подаване на нормално газ колата заглъхва и тръгва да гасне. Трябва повече газ да се подава и тогава заглъхването изчезва. На газ работи много добре. Може ли да бъде от запушена дюза на моноинжекциона и къде се на мира дюзата. Предварително благодаря за информацията.
    Колега,разкачи клемата на акумулатора за половин час и запали на бензин,всичко ще се е оправило.След време пак ще стане така,това е от работата на газ.Иначе дюзата се вижда като махнеш кутията на въздушния филтър.
    Fiat Brava 1.2,16в
      Колега лесно ли се сваля дюзата? И с какво може да се зачисти ако е запушена?
        Казах ти ПЪРВО разкачи клемите на акумулатора и пробвай да запалиш след известно време,тогава прави всичко останало!!!Зная го от опит с този двигател на газ с моно.Дюзата се сваля лесно,като отвориш ще видиш.
        Fiat Brava 1.2,16в
