Не пали понякога 1.6 Браво
    Здравейте колеги,отново проблем Бравото 1.6 103 понякога не иска да запали след като я оставя 1-2 часа в покой.Стартера и акумолатор са проверени и са на 6,бензин хвърля и ток до свещите има,дюзите са почистени двигателя върти а не пали, има съвсем леко припалване при първото завъртане на стартера но не пали.На бутане пали веднага.Моля помагаите че вече не издържам.
    Катализатор има ли? Задръстен катализатор може да причини това. Преди него има сервизен болт. Развий го и направи проби.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Катализатора го изхвърлих не беше запушен.
        Стъпковото моторче за празния ход, аз имах сходен проблем - оказа се от него...
          Не колега не е от него работи перфектно.Забрвих колата е с ГИ и когато не пали на бензин пали принудително на газ и като е прехвърпя на бензин гасне веднага но на газ мога да е запаля само когато е достигнала определена температура, а когато е студена и направи номера с паленето няма как да я запаля нито на газ нито на бензин само на бутане.Каква е логиката на стартер да не пали а на бутане да е кибрит?
