Здравейте,имам един Fiat Tipo 1.6 i.e. SX, 1994 г. с двигател 835C1.000 и следния проблем. От време на време колата просто не иска да пали. Няма значение, дали двигателят е топъл или студен. Стартерът върти, но не иска да пали. Като се пусне на скорост си пали. Ако се включи на 5-а и се премести 20-30 см след това си пали и на стартер. Колата има газова уредба, но проблемът го прави и на бензин и на газ. Имах съмнения за датчика на коляновия вал. Смених го с нов (някакъв испански от АХМ ауто), който само влоши положението - с него вече съвсем не искаше да пали. Сложих си стария (Bosch, Made in Germany) и си запали. Ако този датчик даваше дефекти, би трябвало да прекъсва или дори и да гасне по време на движение. По време на движение няма проблеми. Кабелите на свещите ги сменях преди година, свещите преди около година и половина - две. Цялата дроселова клапа е сменях преди 2-3 години (20-25 хиляди км).Моля за помощ от какво може да е, понеже положението така е много кофти
Има ли някакви други датчици, които играят роля при паленето в спряло положение?
