Пунто 1.2 постоянен проблем, прекъсва и се дави
    Здравейте, имам Фиат Пунто 1.2 края на 1999 год. Попринцип съм много доволен от колата, харчи сравнително малко, маневрена е, но от няколко месеца (да кажем година) прави много странен проблем. Постоянно прекъсва и все едно се дави при натискане на педала на газта. Като влезне в обороти примерно над 2800 - 3000 преди не го правеше, но сега и там взе да се дави. Няколко пъти изтръпвах на пътя при изпреварване, примерно давам на 5-та настъпвам газта и забива предницата..след около 1-2 секунди изведнъж, като че ли се отприщва. Смених всичко (тъй като баща ми се занимава с коли и смея да твърдя, че всичко е сменено на моята) както следва - кабели, бубини, свещи стигнах даже до смяна на бензинова помпа. Водих я на диагностика, където ми казаха, че колата е перфектна и пак същия проблем. Чудих се, чудих се какво да правя и реших да пиша тук във форума с надеждата, че някой ще има нова идея за това какво и има. Благодаря много, предварително.
    Нали колата е МК 1 от по старите демек.Да няма и газова това е сиптом на газова .Извади +или - като го прави този проблем за поне 20 минути и виж как е .
      Аз също имам подобен проблем от няколко месеца,но на газ ’95г 1.1 55 кончета,даже при порязко подаване на газ пука в кутията на въздушният филтър.Каде ли не го водих всеки казва всичко ти е екстра,ама НЕ. Не набира както преди по тромава.Сега съм извадил клемите на акумулатора да видим какво ще стане
      Police_pz
      Punto 1.1 55hp
        Ми ти поне си близо до Септември иди при Янко/ qnisZ/ да е погледне на мен ми помогна преди време .
          Нямам газова уредба. Номерът с клемите беше първото нещо, което пробвахме...безуспешно .
            Възможните причини не са една и две. Първо уточни за двувалката ли става дума или за 8-клапановия мотор. Така наизуст - стъпков мотор, потенциометър на газта, ламбда сонда, възвратен клапан, сензори температура въздух/вода, разпр. вал...
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              В моя случай става въпрос за 8 клапановия модел
                На жена ми пунтото - 1.1 МК1 имаше подобен проблем. Само при натоварен двигател прекъсваше за момент и стрелката на оборотомера отиваше към 0. В един момент угасна и повече не запали. Оказа се датчика на запалването. С диагностика с Виза се беше записала грешка TDC/RPM sensor... За съжаление не съм правил диагностика докато прекъсваше, преди да угасне напълно, дали още тогава се записва грешка.
                Fiat - Stilo 1.9 JTD
                  май ще трябва да действам малко на сляпо, мисля да пробвам да сменя ламбда сондата. Въпросът е, че толкова пари пръснахме да сменяме отделни други неща, че направо ми става лошо като се замисля.
                    Ми отидете в някой специалезиран сервиз,за да я погледнат.Ти така както си тръгнал да беше си купил друго Пунто.В Асеновград ако няма,то в Пловдив има.Ламбда сондата не е,по добре не я сменяй на сляпо.Преди и аз имах подобен проблем,но колата се оправи само след почистване на дросела и моторчето.Дюзата как е,гледахте ли я?
                    ex. punto elx 1.2i
                    Lancia Libra 1.6
                      Потенциометъра смени ли?
                        Дюзите са почистени на ултразвук. Може би, наистина ще отида до Фиат в Пловдив да видим те какво ще кажат.
                          Само ще ти вземат парите във лъскавите сервизи .ще те карат да сменят части та да видат кво е нали си правил диагностика и нищо Хубво е да пробваш с друго ECU-компютър /без код де /
