Бравото ми от около седмица загрява когато си иска, в смисъл като карам в определен момент стрелката се вдига до ниво-две преди червеното и после пак пада надолу.Днес обаче се вдигна и не падна, докато не спрях.Проверих дали е термостата(скоро го сменях и си вървеше добре), но не е .Радиатора е топъл, парното работи, вентилатора се включва навреме .Предполагам ,че водата си минава отвсякъде.Проследих до колкото мога и набедих водната помпа.Не знам дали съм права и дали може да има друга причина.Ако някой има друго предположение моля да го сподели.
Браво 1.8i 16V загрява странно
nedialk00
виж нивото на маслото, а дали водната помпа е добре = палиш колата, вдигаш капака и гледаш маркучето което влиза в разширителния съд за антифирза, като подаваш газ дали вкарва повече вода отколкото докато работи на празен ход; другото което може да е проблема термостата ти да е ментак особено ако е вернет или перката да не работи; не е зле да си направиш и една профилактика на водния радиатор смъква се и се промива външно и вътрешно, на мен след тази манимулация стрелката не ми е минавала средата ощесъщо така едно обезвъдушаване пробвай
здр.,ако е избила гарнитура/пази боже/маркучите трубва да стават мноооого твърди и да надува през разширителя,гледай и маслото сутрин да не е пресякано/става като боза/иначе и моето и това на Лили в града си вървят на 2черти нагоре,особено при повече трафикНе е важно какво говорят зад гърба ти,важно е когато се обърнеш всички да мълчат!
nedialk00
едва ли е познал, развии пробката за обезвъздушаване на радиатора при отворен термостат и ще видиш не е ли фонтан пака когато има въздух в малкия кръг при затворен термостат и разиваване на пробката за обезвъздушава от към парното пак може да има фонтанче, но като излезе въздуха си тече съвсем спокойно
Благодаря ви за отговорите, след още един "фонтан" се пооправи и сега не че изобщо не грее, но поне стрелката не минава половината.Надявам се да се размина само с това.Минава ми през ума да взема да го махна този термостат, така и така е лято , парно няма да ми трябва, водата постоянно ще циркулира и двигателя ще е по-хладен...
Преди карах 1.8. Никога не съм виждал стрелката над средата, освен когато ми се запуши радиатора. Погледни буксата на термостата и я почисти. Поне е лесно за пипане. Сменял съм и Вернет и ВЕНР (май така беше). Ефекта беше - достигане до средата само при първоначалното загряване и после задържаше на предишната стрелка. С термостат от Рено 5 заспа работата
nightlord написа:Преди карах 1.8. Никога не съм виждал стрелката над средата, освен когато ми се запуши радиатора. Погледни буксата на термостата и я почисти. Поне е лесно за пипане. Сменял съм и Вернет и ВЕНР (май така беше). Ефекта беше - достигане до средата само при първоначалното загряване и после задържаше на предишната стрелка. С термостат от Рено 5 заспа работата
eh4ev07 написа:Колежке при подобни симптоми е възможно и да имаш проблем с радиаторчето на парното (да е нарушена циркулацията или да има малка дупчица през която влиза въздух) или да е запушен тънкия маркуч от термостата през дросела до разширителния съд.
eh4ev07 написа:Колежке при подобни симптоми е възможно и да имаш проблем с радиаторчето на парното (да е нарушена циркулацията или да има малка дупчица през която влиза въздух) или да е запушен тънкия маркуч от термостата през дросела до разширителния съд.) имаше "луфт" между водната помпа и самата глава и по този начин не може да вдигне дебит да завърти водата. Тогава загряваше съвсем нелогично. Миналата седмица в сервиза имаше кола със същия проблем (пак 1.
