браво 1,6 колебливо в оборотите
    проблема е следня като колата запали държи 1900 2000 оборота дори да е загряла като сжали на 800 или 900 и като по4на да помпам спирачка се дигат до 1200 нормално ли е това??проблем 2 - след като се стабилизира и подам газ между 1200 и 1600 прекусва или заглъхва после няма проблем някои имал ли е подобен проблем и ако може да ми каже какво е Благодарности
