Аналог на бензинова помпа
    Здравейте колеги,С един приятел сме се захванали да поправяме един стар Додж. Проблема му е изгоряла бензинова помпа. Самата помпа стои в кошница в резервоара. Питането ми е, дали има някой ФИАТ с помпа, която качва налягане 3.1 бар-а, която до пробваме да присадим на мястото на оригиналната ?Поздрави
    Fiat Coupe 1.8
    Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
    Всички помпи от Фиат ще ти дадат повече от това налягане ако са читави. Само да успеете да я присадите качествено :D
      не само всички фиатски, а сигурно 99% от помпите за пълен инжекцион. Като нови им дават 6 бара, реално са нужни 3, за да работи новмално колата. Ако не, с външна....
        Работата е там, че колата е 3.9 V6, а такива аналози сред нашите коли няма. Но ще пробвам де
        Fiat Coupe 1.8
          siluro написа:
          Мисля,че трябва да търсиш дебит на помпата.Налягане ще намериш ,незная как ще се оправиш с дебита.Успех!
          MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
          ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
            plamenHART написа:
            siluro написа:
            точно така, трябва ти дебита. Ако не намериш, сложи една газова с плочка 50 мм
              Re: Аналог на бензинова помпа
              siluro написа:
              Не се занимавай с Фиатските.. Пълен боклук са тея помпи..Аз на мойта боднах от Ауди А6 2.4 бензин,като помпата е в класи над италянската,а цената е една и съща.С присаждането няма да имаш никакви ядове,само да я прикрепиш както трябва.Иначе,колегите са прави,на теб ти трябва дебит-а на помпата.
              Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
                На помпата и дават дебит между 190 и 227 литра на час (по техните стандарти - 50 to 60 gallons per hour) . Тя колата си има и газова, но искаме да пали и да загрява на бензин. Все тая е каква марка и от каква кола е, стига да пали и да може да се кара сносно на бензин.
                Fiat Coupe 1.8
                  На БМВ 5ца и нагоре помпите са 3.5бара и с повечко литри и ще стане успешна трансплантацията
                  ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                  ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                    Е дебит ще ти трябва ако караш бързо. Ако си караш кротко с 50 мисля че и фиатска помпа ще се справи.
                    FIAT БРАВО 1.2 16v
