Проблем със студен мотор Брава 1.4
    Здравейте колеги,Имам следното оплакване. Сменях бензинов филтър и предполагам както в повечето случаи като сменя нещо се прецаква по ирония на съдбата друго нещо. Бравата е с бензин и газ. На газ пали, върви, няма грижи при топъл и студен мотор. На бензин като е студена пали , но над 2500 оборота някъде забива нос, все едно не и стига бензина. Това е само докато е студена. Загрее ли на 90 градуса водата и се оправя, върви си на пушка. Може да го прави при много високи обороти примерно над 4500-5000 и нагоре, но аз на бензин много не я вкарвам в лютеницата както се казва. Някой има ли идея какво може да е това. Мислех да не е дебита на филтъра и сложих пак стария но пак е така. Може би е нещо инжектор или нещо друго ? Споделете Поздрави !
    Fiat Brava 1.4 12V
