Брава 1,4 компа нещо се омазал и впръсква постоянно гориво.
    Проблема е ,че когато помпата работи моното отваря и пръска гориво на убиване.Поради този проблем автомобила не работи на бензин.Някакви предположения?Не е от моното имам съмнения за компа ,но трябва да разменям и имото и засега не успях защото колата е в Търново ,а аз съм в Казанлък.
    Да ти пратя един без код ква е колата 75 или 80 или № на ECU ако го имаш или можеш да го вземеш има такива случай и после маслото се пълни с бензин
