Имам фиат браво 1.6 16v когато не е загрял ми придърпва на около 1300 уборота а над 2000 нещо къто забиване се получава само на бензин я карам смених свещи и въздушен филтър от какво може да е ?Модерирано заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
Фиат Браво 1.6 придърпва, когато не е загрял
Здравей колега.Аз имам същото Браво и при мен е същият проблем, само, че мисля, че го прави и когато двигателя е загрял.По принцип я карам на газ и не ми прави впечатление, но:1-вото нещо което забелязах, че моето браво няма горивен филтър или поне неможахме да го откриеме.При 3 майстора ходих и нито един не го откри.От там следва, че трябва да си провериш цедката на бензиновата помпа да не е задръстена.3-тото за което се сещам е, че може дюзите да са запушени.Пробвай това, което ти казах и ако има резултат моля да споделиш в темата.А ако и някой има същият пролем и го е решил, отново моля да сподели решението.
това със "запомнените" стойности не е съвсем такакогато сондата не е загряла, моторът не я ползва...а не когато моторът не е загряла ползва таблици, зададени в заводаи в зависимост от стойностите на няколко датчика определя сместа...най-вероятно някой температурен датчик при студена кола дава грешни стойностии горивото не достига...това за горивото е малко вероятноможе би се е стоплило времето и затова нямаш проблем
KGT написа:Все пак как ? Как да разбера с диагностичната апаратура на колко градуса ми е загряла сондата за да почна да я ползвам ?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Sev написа:не мога да те разбера какво искаш да направиш?
