Пунто 1.2 Спортинг - При подаване на газ оборотите не мардат
    Здравейте.Малко проблемче, паля щайгата давам газ до дупка но се едно не натискам педала, оборитете си седят същите, някакви мения какъв може да е проблема ?
    това пунто със жило или с потенциометър е ?
      Потенциометар .... карах я в един сервиз направих и уж пренастройване на компютъра, че според тях настоиките на Дроселовата клапа (за горивната смес) не били наред оправи се и на другия ден пак същата работа
        Спортинг са с потенциометър и като гледам най-вероятно грам не работи щом няма никаква реакция. Чел съм , че като се позацапат или няма хубав контакт потенциометъра не дава коректни данни , но чак да откаже не знам. Огледай го на външен вид, Мисля че има една букса която се намира в краката на човека отдясно ( под жабката ). Тази букса е свръзката на "газта" с двигателя и ако нещо е разместена стават такива бели!
        Живей живота си, втора серия няма!
          Благодаря за съвета, ще погледна закво става въпрос с тая букса и ще пиша за реазултата
            Ново 20 :D ... сутринта не намеих буксата щото има едни кори които нямах време да махам ... та запалих колата и оборотите пак не мардаха, но пробвах да се заключа ватре с алармата докато е запалена и като го напраих се оправи и алармата дори не испищтя отключих я и за сега е добре... дали е възможно проблема да е в алармата и да бърка настроиките в компютъра ?
              Едва ли по може някъде да някоя буксат да е проблем Ако е слагана алармата допълнително тогава може нещо да прекъсват.Пак трябва да отвориш корите и да видиш кво е слагано преправаноа може и нещо да има съвпадение от проблемите
