Здравейте.Малко проблемче, паля щайгата давам газ до дупка но се едно не натискам педала, оборитете си седят същите, някакви мения какъв може да е проблема ?
Пунто 1.2 Спортинг - При подаване на газ оборотите не мардат
Спортинг са с потенциометър и като гледам най-вероятно грам не работи щом няма никаква реакция. Чел съм , че като се позацапат или няма хубав контакт потенциометъра не дава коректни данни , но чак да откаже не знам. Огледай го на външен вид, Мисля че има една букса която се намира в краката на човека отдясно ( под жабката ). Тази букса е свръзката на "газта" с двигателя и ако нещо е разместена стават такива бели!Живей живота си, втора серия няма!
Ново 20 :D ... сутринта не намеих буксата щото има едни кори които нямах време да махам ... та запалих колата и оборотите пак не мардаха, но пробвах да се заключа ватре с алармата докато е запалена и като го напраих се оправи и алармата дори не испищтя отключих я и за сега е добре... дали е възможно проблема да е в алармата и да бърка настроиките в компютъра ?
