Регулиране на педала на съединителя, Punto MK2
    Здравейте,искам да попитам дали е възможно да се регулира кога точно да зацепва съединителя в зависимост от хода на педала.Става дума за Punto MK2, 8 клапана, за който в ръководството пише: Clutch: Hydraulic control, self-adjusting without travel-free pedalВ сервиз ми казаха, че това в тоя случай с хидравличните съединители не можело да се променя.А при мен колата тръгва от първа предавка едва когато педалът е почти напълно отпуснат, което създава конфузни ситуации дори за опитни шофьори като им загасне колата Искам да попитам също и какво ще рече това: self-adjusting without travel-free pedal
    _________________________
    FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
    виж първо с къв саединител си ако е жило имао една гайка на него и се навива / развива ако е с хирдавлика виж дали има спирачна течност в казанчето или другото е нов цилиндър
      kluchar написа:
      100% е хидравличен, даже доколкото разбирам от книжките, всичките Nuova Punto модели са с такъв. Течност в казанчето си има, така че остава цилиндъра.Но това не отговаря на въпроса дали може да се регулира кога точно е нормално да зацепва, може би някой който кара същото може да сподели?
        Гледам че са 2 горен и долен
          Re: кола
          kluchar написа:
          Имаш предвид цилиндрите?
            не се занимаваи с глупости за съединител си и моита мк2 беше така докато не смених и сега оделя още с леко пускане на педала
            Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
              Моята сега я купих,преди 5 дни и съединителя също отделя доста нагоре,но за сега не боксува.
                bboyd написа:
                Дамм, това е ценна информация...Сега финансово съм баш за съединител, но е добре да се знае
                  Но като цяло - не можах да разбера дали е възможно моментът зацепването на хидравличния съединител да се регулира по желание на клиента. Дори да допуснем, че при изправен съединител зацепването е при минимално отпускане на педала, може да се очаква че различните шофьори ще имат различни предпочитания - някой може да иска да тръгва веднага, друг - малко по-късно и т.н.Мисля, че е логично подобно предположение - щом тези които са с жило могат да се регулират, защо по-модерните (дали? ) да не могат?
                    Аз го обезвъздуших на моето Пунто и има малка промяна, защото и при мен отделя високо. Но предполагам, че феродото си е отишло.
                    Fiat Punto Mk2 1.2 16v Sporting
                      НЕ пипай съединителя за едно феродо не се износва бързо по се износва лагера .
                        Napikaso написа:
                        да не отварям нова тема как се обезвъздушават тия помпи?
                          и аз имам пунто 1,2 8v 2001 година купих го преди една седмица,и на мен ми отделя доста височко,не знам нормално ли е така.или си е износил съединителя вече,но не боксува върви си
                            punto_11 написа:
                            НЕ колега немога да се регулират с нов съединител отделя приблизително на средата а с вече изпял си песента на пуснат съединител тоест с височината на педала (оделянето) си следиш състоянието на съединителя
                            punto_2 написа:
                            Napikaso написа:
                            сваляш стоиката на акумолатора и там е втората помпа(в/у скоростите)има една гумена тапичка махаш я под нея е цицката за обезвъздошаване слагаш подходящо ключе и едно маркуче и един човек помпа няколко пъти педала на съединителя и задържа и като задържи ти отвиваш малко за да излезе въздух и така повтаряш операцията докато изчезнат мехурчетата(въздуха)
                            emo_pz написа:
                            карай спокойно ако отделя на почти пуснат педал си за съединител ама докато не почне да боксува в движение можеш да караш
                              При мен съединителя е сменен и пак отделя високо.
