странен проблем,вкарва бензин в маслото-пунто 1.1
    проблема е следния,наливаме чисто масло около 3 лт,даже е по малко с точност 2,9лт.и момчето си кара колата 2/3 дена и нивото се вдига.източва ме го и е над 4 литра.маслото не е пресечено няма вода в него,само почернява,остава да е бензин.колата си върви идеално.много странно.колата пунто 1.1-98год.
    Сигорен ли си че е бензин.Маслото мирише ли на бенз.
      не съм сигурен но няма къкво друго да е.не е вода със сигурност.
        Помпата е ел.ако е механична ще се саглася с теб че има бензин и то литър отгоре.Да не да не сте източили старото масло добре.На студен или топъл двигател го източихте?
          Ами, предполагам, че дюзата му пикае/помпата е сгънала или сегментите са отишли, няма друга причина за бензин в маслото според мен
          '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
          '97 Coupe 16VT 262WHP+
            Имал съм подобен проблем да едно Пунто дюзата оставаше да работи повече от колкото трябва и се пропиваше през сегментите и нивото на маслото стигаше до най горе Като му сложихме друг компютър и смениш маслото се оправи просто Дюзата работеше все едно е чешма Първо почисти самата дюза и около нея провери буксите като начало после другото
              Re: кола
              [quote="kluchar"]Имал съм подобен проблем да едно Пунто дюзата оставаше да работи повече от колкото трябва и се пропиваше през сегментите и нивото на маслото стигаше до най горе Като му сложихме друг компютър и смениш маслото се оправи просто Дюзата работеше все едно е чешма Първо почисти самата дюза и около нея провери буксите като начало после другото[/quote при мен нивото на маслото е един пръст над маx.но само не разбрах вий сте сменили целия компютър на колата или само дюзата?
                само ECU комютъра а на неговия имаше проблем -светеше CODE тя иначе дюзата при тебе е само една като махнеш въздушния филтър и се вижда как работи ако не иди при Христо да е погледне
                  Свалете капака на клапаните и вижте състоянието на разпределителния вал.
                  Fiat Marea 1.8i 16V
                  Fiat Tipo 1.4i 8V
                  Fiat Punto 1.6i 8V
                  www.italauto-bg.net/forum/
