проблема е следния,наливаме чисто масло около 3 лт,даже е по малко с точност 2,9лт.и момчето си кара колата 2/3 дена и нивото се вдига.източва ме го и е над 4 литра.маслото не е пресечено няма вода в него,само почернява,остава да е бензин.колата си върви идеално.много странно.колата пунто 1.1-98год.
странен проблем,вкарва бензин в маслото-пунто 1.1
Имал съм подобен проблем да едно Пунто дюзата оставаше да работи повече от колкото трябва и се пропиваше през сегментите и нивото на маслото стигаше до най горе Като му сложихме друг компютър и смениш маслото се оправи просто Дюзата работеше все едно е чешма Първо почисти самата дюза и около нея провери буксите като начало после другото
Re: кола
[quote="kluchar"]Имал съм подобен проблем да едно Пунто дюзата оставаше да работи повече от колкото трябва и се пропиваше през сегментите и нивото на маслото стигаше до най горе Като му сложихме друг компютър и смениш маслото се оправи просто Дюзата работеше все едно е чешма Първо почисти самата дюза и около нея провери буксите като начало после другото[/quote при мен нивото на маслото е един пръст над маx.но само не разбрах вий сте сменили целия компютър на колата или само дюзата?
