Punto 1.2 - Пали и веднага гасне?
    Здравейте, отскоро смених старото пунто с едно по-ново - 2000 г., 1.2, но то пък има следния проблем - паля без да давам газ и колата пали веднага. Оборотите се вдигат сами до 1200-1300, но веднага след това колата изгасва. Паля втори път и вече няма никакви проблеми - двигателя работи стабилно. От какво може да се получава това? Не съм ходил на диагностика все още.Благодаря
    Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
    Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
    Налягане гориво и много други...
    Ремонти на всичко и по всяко време
      Колега реши ли проблема,че и мойто пунто има същия проблем.Проблема е само като е студена,паля първи път гасне и на втория път няма проблем.Ако някои знае нещо по въпроса ще съм благодарен.
          и аз съм така колеги но само като е под -5 и надолу градуса и някои пат и на 0 още не сам го решил но само зимата го ппави като скокне над 0 няма ядове
          Нищо не знаеш докато не опиташ това което знаеш !!!
            Според мен и това притрисане при потегляне идва точно от този проблем...,но от къде идва той?
              Здравейте, първото предположение се оказва моторче за празен ход. До ден-два ще го сваля за тестове и ще пиша какъв е резултата.
                  И при моето Пунто го имаше тоя проблем, оказа се стъпковото моторче (за празния ход) и след регулаж в сервиз се размина без смяна... вече 2 години няма проблем.Бяха ме наплашили с една цена за оригинално обаче, мамата си...
                    Разбутахме моторчето, промивахме го с WD40, пооправи се, но не много. Май ще трябва да се сменя. Ще пиша пак. Иначе новото моторче е към 130 лв.
                      каде се намира това чудо
                        Накраиа на жилото на газта
                          всъщност е от другата страна трябва да се махне кутията на въздушния филтър, моторчето е малко черно и се намира от лявата страна на всмукателния колектор, а жилото за газта е от дясната.Моторчето се вижда в долния ляв ъгъл на снимката. Аз пръсках WD40 в сърповидния отвор долу с цел да се промие моторчето, но ще трябва да се извади цялото, тъй като не се оправи по този начин.
                            И аз имам същия проблем, само когато е студено
                            Más vale tarde que nunca
                            Peugeot 206 2.0 HDi ))
                              Ако фиата ви пали от 2- рия, 3- тия и 4- тия път- то сменете клемореда,
                              Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
