Здравейте, искам да попитам,дали някой се е сблъсквал със следния проблем (брава 1.4 1996г.):Щеката на маслото се вади и от там хвърля масло по целия двигател.На къси разтояния (около 5 км.) не го прави,но на по-дълги се изважда и става доста неприятно .Не знам, дали има някакво налягане в двигателя,което би избутало щеката ако е заминала гумичката ,или проблемът е по -сериозен? Просто не знам ,колко плътно трябва да е влязла тази щека,защото при мен съпротивлението не е чак толкова голямо,и ми се струва ,че при някакво, дори и минимално налягане вътре в двигатвля ,би се извадила.А дали пък е възможно това налягане да се увеличава поради някакъв проблем...........или е нещо друго?????Благодаря предварително !!!
Проблем с щеката за маслото или проблем в двигателя???
Като за начало си извади маркуча,който излиза от капака на клапаите и отива в моното.Там вътре(ама не в маркуча,а в отвора на капака)има една цедка.Тя се запушва и става като тапа.Извади я напръскай я с Меглио да и падне мазната тиня и я върни обратно.Понякога тази цедка се разпада и за нищо не става ,ама твоята може да си е здрава.Това е маркуча за картерните газове и когато се запуши те няма откаде да излизат и избива през пръчката.Като направиш това се моли проблема да изчезне...щото другото никак не е приятно.Fiat 1.4 12V
Проверих въпросната цедка(първия път обрках обаче маркуча...,и всичко си беше о.к.,но уплътних тапичката на щеката за маслото,зашото ми се видя ,че гумичката,която е предназначена за това се беше поизяла и много лесно щеката влизаше и излизаше.Дано да е от това,покарах малко ,и всичко беше,уж,наред,ама ще я пробвам на дълго утре .Чао..., и МЕРСИ още веднъж за отзивчивостта,съветът ти ми беше доста полезен !!!
Това едва ли би могло да бъде причина за избиването на месло от пръчката.За да излиза оттам значи има някакво налягане и духа.Ти по този начин затапваш духането,а него не трябва да го има въобще или поне да е слабо(все пак караме стари коли).Няма да е лошо да си замериш и компресията-9.9 трябва да е на топъл мотор.Fiat 1.4 12V
