Запалването и бобината на Fiat Bravo 1.6 16v
    Здравейте!!! Надявам се да може да ми помогнете.Собственик съм на Fiat Bravo 1.6 16v.Преди 2 години се реших да си го купя и бях доста доволен.Обаче излезе проблем: започна да ми свети една червена дюза на таблото.Когато пусна гаста колата гасне и след това няма палене,като светне докато карам забива предницата и колата въобще не върви.Сякаж работи на три цилиндара или нещо подобно.Карах го на диагностика 3 пъти.Хората ми казват че колата си е в отлично здраве.Изчистих му филтара на горивната помпа,кабелите на свещите му смених.Сега когато го запаля работи 30-40 мин перфектно и айде на ново същия проблем. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ ВЕЧЕ НЕ ЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ[/b]
    Здр колега,защо не отидеш до 4-то училище има един сервиз,аз съм ходил там и съм доволен.Ако отидеш там търсиш Олег,това е името на майстора.
      Колега ,имах същият проблем студена колата работи перфектно но като загрее се почва прекъсване липса на мощност и светене на диода за инжекциона.На диагностика на загрял автомобил се оказа бобина на 1 цилиндър.Съветвам те да отидеш на диагностика но когато колата е загряла и прекъсва.
      Fiat Brava 1.6,100
        същия проблем
        Колега, и аз имам същия проблем,ако откриеш от какво свиркай?диагностика не показва нищо,датчик коленов вал,ок и на респределителен вал,ок1,6 16v-една бобина?
          Бобините са две но в един корпус,като 1-ва бобина отговаря за 1-3 цилиндър а втората за 2-4
          Fiat Brava 1.6,100
            Fiat Brava 1.6,100
              Открих проблема
              При мен на студено няма проблем,но при загрят двигател светва чек лампа и работи на три цилиндъра.Смених си бобина и сега няма проблем.
                http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=287100#287100
                Ex Fiat 126P
                Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                Alfa Romeo 147 1.6 TS
                  лампата на инжекцията не засича липса на искра от бубината.
                    GeorgeV написа:
                    1-ва бобина 1-4 цилиндър2-ра бобина 2-3 цилиндър Да сме по точни...
                    BMW 318is COUPE 140hp
                    FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
                      Ядох го същия....Загрее колата и умре, а после като е студена е добре. Смених кабели и свещи и пак нищо . После ми досвидяха парите и купих 2-а ръка бобина. Същата работА и пълен шах. Купих друга бобина и всичко се оправи. Изводи прави сам...Аз си ги направих по трудния начин...
                      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                        Проблема същият го имах преди и го имам и сега, но при мен и при студен и при загрял двигател се усеща.Преди година и нещо, след като прочетох една такава тема във форума, взех си бобина втора ръка и се оправи. Преди 1 седмица пак същият проблем се появи - ходих при един познат, който доближи метал до изводите на бобината за 1-ви и 4-ти цилиндър и прехвърчаха искри. По същият начин открихме и проблема миналата година.Поръчал съм си този път нова, но китайка на ITN за 77 лв., да видим колко ще изкара.
                        Fiat Bravo 1.6 16V '98 103hp CNG
                          И при мен така. Като загрее и прекъсва първичната намотка на едната бобина. Това се отчита от компютъра. Колата остава на 2 цилиндъра. Като я охладя с вода се оправя. Сега имам друга втора ръка, но едното кабелче не контактува добре. Пердаши 1 см искра отвън и чак рестартира компютъра. Оказа че е изпаднала една телчица вътре във втулката на лулата на кабела откъм бобината.
                          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                          FIAT Punto sx 75 '94
                            Здравейте! Имах същия проблем до преди няколко дни. Чак когато колата ми направи такъв проблем,я закарах и компютъра засече откъде идва проблема. Ако не го направи,компютъра не засича проблем. Оказа се- бобина. Срещу 120лв /с работата/ вече всичко е наред,за което много се радвам!
