Ламбда сонда и Пунто 1.2 16v 2000г автоматик
    Здравейте става дума за споменатото пунто.Имам Fiatecuscan и искам да разбера как се тества ламбда сондата т.е. какви стойности трябва да дава.Дали е за смяна или има още в нея.Няма грешки в ЕКУ-то.Как трябва да се държи сондата при работа на двг.Благодаря ви
    Незнам какво точно мери този тестер. Ако мери напрежението, то на тихи обороти трябва да е около 0.7 волта, а между 2 и 4 хиляди оборота около 0.5 волта, като това напрежение няма да е бетон, а ще играе. Това на загрят до работна температура двигател.Това може да се замери и само с мултиметър.
      Колега, с диагностична програма ще е по-трудно. Трябва ти директно измерване на сондата с осцилоскоп. Напрeжението трябва да се променя между 0.1 и 0.9 волта с честота около 1Hz. Ето нещо, което може да ти е от полза:http://www.autodiagnosticsandpublish...or-testing.htm
      Fiat Marea 1.8 16V ELX
