Не пали понякога - брава 1.6 16v 1996 година
    Здравейте. Проблемът вече го имам няколко месеца, изключително дразнещ е. По-рано се проявяваше по-рядко или така ми се струва, може би започна преди 3-4 месеца, а може и повече. Когато моторът е топъл или така ми се струва веднъж в седмицата - може и по-рядко и по-често, късмет е, не пали - завърта стартера за малко и спира да върти. Бутвам колата метър-два и пали без грешка. Явно проблемът е в стартера - закарах я, смъкнаха стартера, видяха някаква втулка, че не е точно, както трябва да е и я смениха, само че проблемът си остана и след това. Не пали колата, бутвам я, запалва, прибирам се пред нас на паркинга, гася, паля - без проблеми. Просто всичко е магия, на няколко компютърни диагностици я карах, не искат да я погледнат, казват, че не е за тях. Какво ще ме посъветвате, да разкарам този стартер ли, щом спира да върти?! Дали пък е от него проблема или не достига ток до него в момента, когато не върти? Почистени са основно масите, като се почне от акумулатора, до купето и мотора. Ако ми прави мизерия имобилайзера в ключа какво ще се наблюдава? Ще върти яко стартера, но няма да пали - или няма да върти въобще? Приемам всякакви съвети, че вече съм се видял в чудо.Да уточня - колата е брава 1.6 16 клапана, няма газ, не е имала никога, запали веднъж си е пушка, никакви проблеми, лампи, диагностики и т.н.
    кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
    кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
    Сьщата работа е при мен и много сьфоромци се сьмняват в датчика на Хол явно е масов проблема.....
    fiat bravo 1.6 16v 103h.p.96,opel corsa cdti 1.3 75h.p.2008
      смени си датчика на коляновия вал и си пушка
        Аз го имах същия проблем,смених и стартер и акумулатор но не изчезваше проблема.Загреееше ли колата и не палеше докато не поизстине малко.Смени си датчика на коляновия вал и ще ти изчезне проблема.
          Re: Не пали понякога - брава 1.6 16v 1996 година
          VALIO_RACING написа:
          ... Когато моторът е топъл или така ми се струва веднъж в седмицата - може и по-рядко и по-често, късмет е, не пали - завърта стартера за малко и спира да върти. Бутвам колата метър-два и пали без грешка. Явно проблемът е в стартера - ...
          Не знам как този датчик запалване ще накара стартера да спре да се върти. Недейте да подвеждате колегата!
            Само датчика и готово другото е даване на пари
              simeon3000 написа:
              Има си начини да разбереш за какво става дума.И аз като теб си мислех такива неща ама се оказаха прави някой колеги,и стартер взех и нов акумулатор взех и не изчезна проблема,ама след датчика и изчезна.
                Тя тази тема и тази:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53230 не се ли дублират и вървят успоредно сега ,понеже съм от засегнатите и ми се струва че става въпрос за едно и също явление.Ами то удавника казват и за сламката се хващал и понеже само още този датчик на Хол не съм пробвал да сменя искам преди да се набутам още да питам ,тези които са ЗА него ,дали са разбрали ,че като казваме "не пали" имаме предвид, че стартера не върти или завърта лениво четвърт оборот все едно че няма ток , а не че бензиновия двигател не пали , защото на бутане няма проблем след 2 метра да запали. Сега с тезата за тези датчици на коляновия и разпределителния валове ни се внушава, че в колите ни има толкова силен ИИ ( изкуствен интелект) който решава ,че като не е изправен датчика на Хол и ще прекъсне или намали напрежението (или големината на тока) във веригата на стартера. Така ли е?
                  Не разберам и как един пьт ще сработва и ще пали а след това няма,ако е от него ще пробвам с едно шише ледена вода да го охладя и ще се разбере дали е от него,датчика е влагоустоичив и явно му вливяе температурата! :P Само дето моята кола сега се уплаши нещо и си пали хахахаха сега ще я дебна и сигурно и тя мен да вземе да не запали като нямам вода в мен :D
                    Добре, колеги. Имах съвсем скоро с на един приятел колата същия проблем - датчик на колянов вал. Пунто 1.2 - 60 кончета. Колата отказваше да пали и то тотално, бутахме я 2 км, няма и няма, разкачих тоците, закачих ги и запали на магия до следващия ден, когато вече остана в гаража. Изтегли я до диагностика и той вече видя, че е датчик колянов вал. Но при мен не е точно това проблема, защото аз като бутна пали след 2 метра, както е писано по-горе Този датчик на Хол какво върши? Ако може някой да обясни? Датчик на колянов вал се хваща от компютърна диагностика, нали, пък при мен - нищо, има ли някой дето е пробвал друг?
                      А като смениха втулката четките смениха ли ти ги?Може и включвателя да не е наредЗаеби тоя датчик не е от негоПробвай като не ще да завърти стартера да го почукнеш с чук или някоя тръба
                        Четките бяха повече от половината, казаха, че има още доста хляб в тях и нямат нужда от смяна. Изглеждаха съвсем нормално, нито надирания някакви, отчупени парченца, казаха, че нямат нужда от смяна. Наистина, това ми хареса за удара по стартера, трябва да се опита Сега, като се замисля, сменяна е бобината с кабели преди 3 години, защото изгоря бобината от пробил кабел, да не би като се загрее бобината да се бъзика нещо?
                          Колеги, сега бяха накупени ролки и ремък - ангренажни, че наведнъж взехме и датчика за коляновия вал. Все още не са сменени частите. Не сме ходили на диагностика - компютърна за ДКВ, просто ей така го взехме, цена - 35 лв. Казаха, че е някакъв универсален за 1.6 мотора, макар, че аз ги гледах, че имат някаква разлика - 90 и 103 коня?! Може да се върне, ако не съответства, ще се разбере. Стискайте палци да е това, като се сменят частите тази седмица или другата, когато бащата има време да я закара на майстор ще пиша какво е станало отново :D :D
                            датчика може да си го смениш и сам, колата ще се оправи с новия датчик. само че какъв е той такъв универсален ? ходи го върни и си купи какъвто си трябва няма да те оправят 30 лева
                              Шалтер на контактния ключ.
